查看: 5968|回复: 5
MP1048EY的13脚EN电压是1。65V正不正常呀
发表于 2010-10-4 10:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
21液晶显示器高压板上的一个电源控制芯片,型号是MP1048EY的13脚EN电压是1。65V正不正 常呀。现在灯管不亮,没电压。
发表于 2010-10-4 10:43:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不对,是3.3V   OR    5V
发表于 2010-10-4 20:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电压应当是一个高电平,,,
发表于 2010-10-4 22:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也认为是正常的,因为EN是从驱动板发出来的,出来时是3。3V到IC的EN脚时,中间经过了一个10K的电阻后就成了1。65V,电路没什么问题吧。
发表于 2010-10-4 22:45:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你把保护去了看看有啥子效果  ?
发表于 2010-10-5 08:50:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你把保护去了看看有啥子效果  ?
feinimoshu 发表于 2010-10-4 22:45
把3。3V直接飞根线到EN去,还是不行,应该是1048EY坏了
