查看: 8635|回复: 74
[笔记本]
IBM T41 进水不显示,电流2A维修一例
发表于 2010-10-4 02:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
型号:IBM T41
故障表现:
触发不显示. 电流2A多
处理方法:
接稳压电源  待机正常,触发后电流直上2A 看来有短路的地方.
     拆机,目测主板各地方,有明显湿过现象,清理后 量各测试点,没有发现短路的地方 再次触发,电流依然,看来有 短路,马上断电,重新上电,快速摸各芯片,发现北桥巨烫,怎么最近老遇到北桥发烫的IBM,断电测北桥值,没有短路的地方,看来应该是北桥供电不全,查吧. 当查到VCC1R2B发现无电压,看来找到问题所在了,查VCC1R2B的产生
由上图可知 VCC1R2B 由Q70产生 测Q70 4pin,触发后无电压,断电,再次上电 待机时  Q70 1 2 5 6pin 有1.2V电压,触发后测 Q70 3pin无电压,看来是栅极有问题  待机测得 Q82 1pin 无15V 看来VDD15这个辅助电压没有,VDD15是待机电压5M 副绕线圈产生的电压
测C314 有电压,断电,测C314到Q82 1pin线路,已经断开,原来是过孔被腐蚀断线了 按照图纸,飞线后
  再次触发电流0.5多,已经正常了,上CPU 码欢快的跑着,看来这钱还是来得很容易,为了给坛友拍个照,找了屏接上,开机,怪怪怎么暗屏了。
看来问题不只一个,那就继续来吧。暗屏无非 灯管  高压 主板供电,线路等问题,板还是裸着,那么就先线路吧,先查最容易出来的BLON吧,3.3V正常,再
查VB16      Q45 4pin无电压
1 2 5 6有16V ,测3pin 无电压  看来是 VBL驱动电压,继续查吧  VBL驱动电压由TB芯片产生 看线路,线路也被湿过,一测断线了,怪不得没有电压  飞线处理后
再测依然没有  看来还有问题,TB芯片要产生VBL电压,必须收到条件,查各条件都正常,看来应该是 TB的自举电路有问题了
测36有波形  37有波形  再测D57 2pin却没有16V看来问题找到了,测公共点与D57连线已经断线,飞线处理
再次开机,经典的IBM图标尽收眼前
拍照后,将板放到工业干燥箱处理24小时,试机OK
参与人数 5下载分 +156 收起 理由
威海一小彭 + 10 精品文章
yzz163 + 100
孤帆远影 + 16 原创内容
本本波 + 10 图文并茂
爱问 + 20 原创内容
本文由 会员62224 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-4 09:18:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那根线飞的好粗啊!  遇到进水的板子我一般都是先烘干后下手修,跟楼主的顺序相反
发表于 2010-10-4 09:27:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主厉害,修笔记本真的好复杂啊
不懂就复杂,就像看人拆个打印机,我感觉好复杂一样,但拆本不管什么本,都可以拆好。有学习就有进步。  发表于 2010-12-17 23:41
发表于 2010-10-4 09:30:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主真潇洒!!
几条飞线就搞定了!
会不会是线路中的电阻腐蚀断开产生段路呢??  一般我都这样查了才飞线的!
满板子都是电容电阻,查到何时了。有些人说用放大镜 那是在没办法的时候才这样,按照上电过程,只要不是板层问题,几乎都可以修出来  发表于 2010-12-17 23:43
发表于 2010-10-4 09:42:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
找电阻来飞线那要找多久,按照上电过程来修,又快又准。心里有数,游刃有余
发表于 2010-10-4 09:48:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊 一楼说的是,先烘干再弄,不过我也碰到过,烘干后就短路的情况
发表于 2010-10-4 10:00:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到进水都是先烤干再修的 不过楼主技术真的很NB
发表于 2010-10-4 10:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图维修很强大,就怕碰到没图的,哭的心都有
发表于 2010-10-4 11:20:23 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
好恐怖的飞线,穿孔断线最好是就地补起来为好。挖开孔焊起来即可。有显微镜配合才好。
发表于 2010-10-4 13:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定是进水后没烘干就上电造成的短路。  自己让自己忙活了半天!  不过技术还可以
发表于 2010-10-4 14:15:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好水平啊  三次断线 三次飞线
发表于 2010-10-4 17:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很不错 要是我 可能会晕招的
发表于 2010-10-4 19:36:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 9cf86043ee 的帖子
兄弟,这不叫短路,不叫开路,或者断路,呵呵……
发表于 2010-10-4 19:55:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 本本波 的帖子
我估计楼主家原来是卖电缆的,
发表于 2010-10-5 12:27:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
呵呵……  那是液晶的高压线,呵呵…… 飞线用的在楼上,懒得去拿就随手飞了
发表于 2010-10-5 12:45:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你是高手           顶
发表于 2010-10-5 13:02:39 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
好贴我也来顶下吧。
发表于 2010-10-5 13:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先烘干再修,这样比较稳定一点
发表于 2010-10-5 13:52:55 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
飞线高手呀,值得学习,不过还是先烘干在修这样会好点
高手  发表于 2010-10-12 11:44
发表于 2010-10-5 15:13:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高 啊 ,要 是 我 ,就 不 修 了
思路真的好清晰的,电路图、主板扫描图配合说理,感觉实在、实用。对于过线孔腐蚀断线,的确可以刮出铜箔,然后用松香烟熏,再加一点锡,干净、牢固。  发表于 2010-12-7 07:24
厉害  发表于 2010-10-12 11:43
