查看: 6263|回复: 11
映泰主板挡LOGO修复记
发表于 2010-10-3 20:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   前天顾客送一电脑,说是进不了系统。我一试机发现主板挡LOGO,在那停住一直动不了,我先换了一键盘,发现还不行。我就让顾客放着修。拆板测试,一切正常,刷BIOS不行 做桥还是不行,没辙了,先放一旁。今天修另外一台电脑,花屏。我说把映泰主板上的内存拿来试下。一直报警 内存不过。我当时就想会不会试内存的问题呢?送走顾客后,我立马换了一根内存,哈哈,不挡LOGO了,进系统一切正常。其实碰到这种问题,刚开始就该换内存 显卡试的,但我看他内存 显卡 都能亮 所以就没换其他的试。错误的判断以为是主板的问题。汗。。
发表于 2010-10-3 20:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你做的对。。。。在顾客面前换内存的话你还能赚到钱?
发表于 2010-10-4 21:02:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   汗。。我当时也不知道是内存的问题啊。
发表于 2010-10-4 21:11:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
为何在顾客面前不能换。。那你给他说修好板子了。。赔个根内存。
发表于 2010-10-4 23:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
挡LOGO,在LOGO那里刚好是自检内存,在正常的板上你按一下TAB键去掉LOGO就会发现,还有的是硬盘也会挡在LOGO
发表于 2010-10-4 23:08:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 ,LZ这是个失误吧,想这样的问题 我一般是先清BIOS,然后拔内存  如果身上有的话就先换下试试。
发表于 2010-10-4 23:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障我一般都是拔掉ide sata线 pci槽空 不接键盘看能不能过 在换内存 不行拆板
发表于 2010-10-4 23:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
[刷BIOS不行 做桥还是不行]楼主心太急了,内存不过的我碰到好多好多了
发表于 2010-10-5 08:56:34 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
回复 张林河南 的帖子
很多时候在客户面前不能太容易修好,不好收费。。。我明知道内存的金手指氧化了,
    还会故意把内存槽拿到里面去刷刷...这弄弄那弄弄。。。有时候客户的心态摆不正,其实修起来容易不容易最主要是给他解决问题...
发表于 2010-10-5 09:35:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
汗一下!这也算是修板?
发表于 2010-10-5 11:14:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
啊,做事要会转弯啊,要不一天也搞不好,那也没收到费用啊!吃西北风去啦?
发表于 2010-10-5 11:21:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
就是的,最早修机子的时候,看到不亮或者蓝屏,把内存拔下来清洗一下就好了。给客户都不好收费。收2/3十客户还嫌贵,说你就没干什么呀,郁闷
