查看: 2691|回复: 10
精英945P-A主板的内存供电高达2.5
发表于 2010-10-3 20:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
精英945P主板的内存供电高达2.5诊断卡不跑码,CPU无核心供电,内存的供电达2.4V,电感上测得,供电的那对管子的控制级电压来自RT9214,上管的D级电压来自4500,电压是5v,,rt9214换过无效,4500也没有短路,不知是什么原因?这个是DDR2的内存,供电应是1.8V,怎么会高呢?
发表于 2010-10-3 20:16:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   有的主板上空板测2.5V是正常的吧,内存上上去,就变1.8V了
发表于 2010-10-3 20:18:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 倒立的鱼 的帖子
   是的,现在不管内存了,就是现在CPU无核心供电 ,ADP3181换过了,11脚有1.34V的开启电压,VID也有高有低,就是12 13脚没有一点电压 14脚有11.22V的电压,就是没有输出。
发表于 2010-10-3 20:34:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    如果电源IC工作条件都正常,先上真U试下,再不行的话,再换个IC,貌似这个IC温度高的时候特容易坏。
发表于 2010-10-3 21:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查总线供电   然后在查CPU电压产生的3大条件  供电  EN   VID   (重点查EN  一般EN有了 上CPU还没电压  只要没掉件  基本是芯片坏了)
发表于 2010-10-3 21:24:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
再换一个试试,真怕再烧了它,太贵了
发表于 2010-10-4 02:04:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
精英这个板设计时内存电压确实是2.5V
发表于 2010-10-4 10:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压应该1.8V才对 而你现在的电压达到2.5V肯定是有问题的 你把这个电压修OK后 CPU电压自然也就有了
发表于 2010-10-9 01:15:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 迎新 的帖子
这个板内存电压2.5V是对的,插上内存后电压就会变成1.8V了
   此板座子与桥容易空焊
发表于 2010-10-9 17:05:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
搞定了,确;实是座子虚焊了
发表于 2010-10-9 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
根内存一点关系都没有。走弯路了
