查看: 1759|回复: 2
求助;LD1010D用什么型号可以代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 20:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
求助;LD1010D用什么型号可以代换,谢谢
发表于 2007-12-26 21:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是JFT的管子,不能用一般MOS场管替代的。
发表于 2007-12-27 11:35:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以用60N03L之类的代换,不过要把所有的LD1010D都换掉
