查看: 6390|回复: 14
如何区分三极管和场管
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 19:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我在论坛资料找了很多  去百度也搜索也多次  可惜依旧未能找到区分三极管和场管的方法,尤其是面对长的一样的管子,希望高手能帮忙明确的解释下```问师傅 师傅说是背型号..请问有没有发他们各自的型号的资料呢 还有电源管理IC的型号
今天遇到个情况 cpu供电的场管 上管有输入电压 控制极却没有电压 输出也很小```问师傅这个电路怎么跑``我是不知道控制极没电压时跑的方向``是从输入端开始跑呢 还是从控制极``师傅说跑周边电路 可我实在不明白又不好再问,请问这种电路怎么跑
PS:
不好意思 斑竹 刚才确实是想刷一点点分数 道歉了```我已经删了``因为是新手 别人的问题我不会回答 ,所以挣不到分 实在不知道怎么弄点分数``
发表于 2007-12-26 19:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
区分实际上比较简单,三极管可以量到有两个有阻值的,场管一般只能量到一个有阻值的,在主板维修方面这样可以分清大部分三极管和场管。
当然有些场管不包含基底的保护管可能一个阻值也量不到。还有其他特殊情况。
测量指用二极管档量的。测量时管子是焊下来的,在板上因为与其他元件相连,不好说。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-26 19:13 编辑 ]
发表于 2007-12-26 19:42:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三极管是不是在主板中很少遇到  大部分是场管? 场管阻值量 D S吧 正向500左右 反向1.三极管呢?
电源IC有时和串口IC离很近 他们又怎么区分?还是背型号?
谢谢指教
发表于 2007-12-26 19:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三极管eb,bc各有一个可以量到数值。一般主板三极管都是小贴片,主要要和小贴片场管区分。
小贴片就是大家说的芝麻管。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-26 19:47 编辑 ]
发表于 2007-12-26 19:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 菩提树心如水 的帖子
1、知错就改就是好同志
2、电源和串口IC的问题,一靠多了解有关型号知识。二要注意看走线。你注意看下电源IC有去串口的走线?
发表于 2007-12-26 20:03:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原帖由 爱问 于 2007-12-26 19:52 发表
1、知错就改就是好同志
下面密密麻麻的```看不到线啊```经常看到有人拿小刀刮开
能不能解释下场管控制端电压是从哪里来的吗```和D极电压有什么关系  控制端没电压说明什么情况?怎么去查
         ------刚看录象 知道了```控制极接电源IC````如果控制极没电压``是直接往上跑IC 还是需要再往下跑cpu周边的电阻?
经常从我们论坛下载的资料里说I/O第几脚有多少的电压```请问怎么量到的```在我学习这里 从没见过师傅用表测I/O的脚```万用表的表头貌似很粗的样子``万一```
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2007-12-26 20:51 编辑 ]
发表于 2007-12-26 20:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
给你个表头照片
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-28 23:38 编辑 ]
发表于 2007-12-26 22:41:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般就采用的图上的做法,跑线路最好用了
发表于 2007-12-27 19:41:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问下三极管是怎么个原理?  照实物看  一边有一个脚  一边有两个脚  哪边是基极  发射极 集电极```电流是从哪边进 哪边出的.抱歉我不会弄图 只能找这么个图上来了``三极管 1 2 3脚``谁能详细说下哪个脚是基极 发射极 集电极 都什么意思 哪个进电哪个出
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2007-12-27 19:59 编辑 ]
发表于 2007-12-27 20:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板上贴片三极管引脚排列一般就是左起B、C、E。建议你多看书多看资料,咋就不听呢?
发表于 2007-12-27 20:07:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我找主板维修的书看了半天 除了基本的介绍外 没别的东西 问师傅说哪个都可能是进```您说的左起不好判断啊```就图上的1 2 3来说呢``
好不容易看到张先生在http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-9433-1-1.html给了介绍区分三极管和场管的方法的帖子 为什么删掉了呢  郁闷
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2007-12-27 20:12 编辑 ]
发表于 2007-12-27 20:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的图上的文字不是有1,2,3吗?你看后面第一个字母不是B,E,C?
发表于 2007-12-27 20:18:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 #12 张先生 的帖子
啊```BCE是摘了第一个字母啊``我刚和一起学习的朋友研究了半天  只翻译出第一个大概是基极(base)` 没想到会这样定义的```不好意思``脑袋一时没转过弯来``谢谢斑竹  ``我晕的是今天上午拿块破板子跑绿线 绿线和3 还有旁边两个小电阻是通的```可是那两个小电阻出来 又转到2里去了``我实在是迷糊
PS:张先生您的帖子http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-9433-1-1.html里关于区分三极管和场管的帖子为什么删掉了啊
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2007-12-27 20:24 编辑 ]
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 重复发帖
发表于 2007-12-28 16:06:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
唉,我真想我也能成为高手,可惜没办法呀,要真能成高手,俺一定不管大小问题,咱全回答,唉,谁让咱是新手呢?
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8 广告/恶意灌水
发表于 2007-12-29 00:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好贴
好,谢谢你们,其实我什么都不懂,看过就明白了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8 广告/恶意灌水
