查看: 6898|回复: 21
带图请教开机电压问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-5 22:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机PW--ON无电压,与之相通的电阻也没有电压,与电阻联通的一个三极管有一个脚有5V电压,请高手讲解一下,谢谢
发表于 2007-3-6 08:28:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
三极管
你测试一下三极管是否击穿了
发表于 2007-3-6 15:48:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
看了你的意思是说那个电阻一边连三极管那端有5V.别一端没有电压.(不知理解得对不对)
如果是这样.你就要看一下这个电阻是否变阻.虚焊.与之相连的线是否开路等.
发表于 2007-3-6 17:20:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电阻连三极管一端无电压,标5V的那个管脚有电压,我猜是三极管坏了,不知道对吗
发表于 2007-3-6 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
先要知道这个是不是三极管.还有它的脚位才好判断.
发表于 2007-3-6 22:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得电阻接三极管那端的5VSB只是个排针的上拉电压,而排针无电压,可能是排针接的门电路或IO有问题把电压拖低了,电阻开路遇到的少
发表于 2007-3-18 20:45:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看管子的型号量一下不就知道好坏了
发表于 2007-6-10 23:00:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三极管可能是击穿了.
发表于 2007-6-11 11:13:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三极管击穿了,怎么会有5V电压?看看边上有没有1117或1084,1085之类的,看看它们工作正常吗
这块板子的开机电路是有状态转换三极管参与的,这种类型的不好修啊
发表于 2007-6-11 12:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三极管有问题吧
发表于 2007-6-11 12:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q118 应该是三极管或小场管。D41好像没有焊上,应该是二极管。
发表于 2007-6-13 09:09:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2007-6-13 22:40:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕哦,先看一下PWR-ON对地短路了没有啊,有时候也不一定就是三极管击穿 了呀
发表于 2007-6-14 10:18:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三极管可能以穿,电阻也可能开路了,只能根据实际的情况判断,大家都只能根据你说的情况判断一下方向。
发表于 2007-6-14 10:44:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2中可能
1。三极管虚焊或者坏
2。线路到电阻有没有相连的电容!
发表于 2007-6-14 11:53:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #6 weiqigo 的帖子
电压拉低的问题我感觉是个难题 学习中
发表于 2007-6-14 12:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有哪位高手把楼主的问题的原理图整出来就好分析了.
发表于 2007-6-15 14:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
三极管可能是击穿了.
发表于 2007-6-15 16:57:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正在学习,今天又收获不少知识!!!
发表于 2007-6-17 12:02:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习到太多的东西啦,呵呵,多谢啦
