查看: 1644|回复: 5
求救!!!主板进不了系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 15:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块MS-6580主板,毛病是进不了系统  ,XP滚动条都显示不到就黑哪了 。我换了好几个硬盘,内存,显卡,CPU 都是同样。   南桥我也用洗板水洗过,也重新加焊过,还是解决不了。
   有那位高手给指点指点
发表于 2007-12-26 15:24:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要是一直重新启动的话,就换个IO试一下,要是到那就不动的话,建议先换系统盘,一步一步的安装。 还是不行的话,刷bios看看。
发表于 2007-12-26 15:29:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘我都换了三块了 BIOS 我也刷了 系统我也装了
发表于 2007-12-26 15:36:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦!
  呵呵1
那个啊!你是怎么样装系统的!
是用光驱吗?还是直接GHOST进去的!
光驱硬装,
GHOST,随便找个好的板子!GHOST进去!不要安装!
然后关机!拿硬盘安装你那个装不了系统的主板!
我想,,应该可以的!
然后驱动如果找不到!
你去MS 官方网去下载吧!!!
祝你成功!
发表于 2007-12-26 15:56:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵呵呵   一不一不安装和GHOST 我都试过了
会员23197 该用户已被删除
6#
发表于 2007-12-26 20:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在COMS里把板载的设备有的都关掉,再进系统看看。。一步步排除
