查看: 2780|回复: 3
ASUS A6VM 一按开机,灯号亮一下断电
发表于 2010-10-3 03:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
有可能短路保护,但是找不到短路处.
不知从何查起,求助..!!!!!
发表于 2010-10-3 07:22:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主:
        测一下  电压产生电感的对地阻值。
发表于 2010-10-3 08:42:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不一定是短路故障 本人怀疑是A6VM的最初上电单元有故障(根据上电时序查找该机的最先上电单元)
发表于 2010-10-3 08:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不能怀疑,还是测量一下主板具体部分把。
