楼主: 张先生
新手课堂:认识主板贴片元件(2)
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-1-11 13:49:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
巨大疑问。。。
我有很大的疑问。
电阻是0,那不是意味着超导???
但是也没见有这么好的高温超导体啊?
难道只是电阻很小很小的意思
发表于 2008-1-11 13:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
超导需要特殊材料特殊温度的,这也是常识!平常理解的0电阻当然是指电阻很小的意思,难道还需要说明一下?!
发表于 2008-2-5 12:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0电阻  一般是用作跳线的   方便电路板的设计
发表于 2008-2-7 22:09:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1=0欧;2=1欧;3=35.7
发表于 2008-2-21 12:28:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复10楼的
3位数字时,前两位是数值,后一位是代表10的N次方,如0代表10的0次方,就是1,就是前两位的数值乘以1,依此类推。
[ 本帖最后由 翁志坚 于 2008-2-21 12:37 编辑 ]
发表于 2008-2-22 22:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于标称是0的电阻,好像阻值也不是真的为零,好像有5欧左右吧,张老师,对吗?等待中……
发表于 2008-3-17 23:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我觉得那两个0欧姆的电阻应该是跳线.张老师我说得对不对啊?
发表于 2008-3-25 15:02:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
三位数的前两位是有效数字,后一位是乘积。R是小数点,0就是0欧
发表于 2008-3-28 21:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想问问张老师 如果3位数 最后一位是9 那表示什么呢????????
发表于 2008-3-30 11:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1=0欧;2=1欧;3=35.7欧是为样吧.张老师
发表于 2008-3-30 14:24:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1是保险电阻,2应当是1.0(R为小数点)欧,3应该是35.7,我也是这样看的,可别说我是看楼上的,哈哈!!!!!
发表于 2008-4-6 23:31:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1应该是保险电阻;2、3应该是电阻,阻值分别是1欧和35.7欧
发表于 2008-4-7 09:40:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
① 0欧电阻
② 1.0欧电阻
③ 35.7欧电阻
发表于 2008-4-12 21:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
1是0欧姆,这样的电阻设置一是为了设计PCB跳线方便,二是可以兼做电感使用。
2是1。0欧姆,相当于是1欧姆
3是35.7欧姆
这种电阻和普通色环电阻计算方法一致,只是色环电阻要将色环转换成数字
发表于 2008-4-16 21:33:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
303=30K 182=1.82K 195=1.95M 251=250Ω
发表于 2008-4-28 19:43:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
张老师 那个电解电容 和贴片电容怎么测好坏啊    !
  不要通 过什么电容器之类的工具 直接用数子万用表怎么测啊 ???? 是数字万用表
  不是指针的!
发表于 2008-4-29 11:56:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看到资料有些不一样
如489,书上解为48*10-1=4.8
发表于 2008-4-30 11:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1=0欧;2=1欧;3=35.7欧..!!
发表于 2008-5-15 12:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"1应该是保险电阻;2、3应该是电阻,阻值分别是1欧和35.7欧"
发表于 2008-5-24 12:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1是0欧;2是1欧;3是35.7欧
