查看: 2056|回复: 11
学点知识
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 10:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
各位老师.我现在手中有块联想oem的板p4I848pm.机器昨天运转正常.突然断电,点不亮了.我把主板拆出能点亮.放回机箱后就再也点不亮了.用诊断卡测试出现b1.b4.b8.bf代码.我说的这几种情况说不定出哪一个.而且南桥特别的烫.是不是我的板活不了了!
发表于 2007-12-26 10:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安装或机箱的问题。可能安装不平整或机箱某个地方引起短路。
发表于 2007-12-26 10:09:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在机箱外面南桥也特别烫吗?
发表于 2007-12-26 10:28:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我在公司里看过N个人;都是装进箱时出现这个问题!得不偿失啊~~
发表于 2007-12-26 10:45:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
现在在机箱外边也是那么烫.一通电显示b0
发表于 2007-12-26 11:31:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是南桥坏了吧,但是,你不是说拿出来就好了吗,那也说明没有坏啊,有一点发烫,也不是不正常,,
发表于 2007-12-26 11:36:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
关键是现在拿出来也不亮了!就是以上我说的那种提示!
发表于 2007-12-26 11:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是南桥挂了。。。。装箱的时候仔细检查会不会造成哪里短路的,还有前置USB的接线
发表于 2007-12-26 13:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拿出来能亮,放进去就不亮了,可能是装机时短路把南桥搞挂了
发表于 2007-12-26 13:19:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可能短路造成的,南桥有问题
发表于 2007-12-26 13:30:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
那是不是只能换南桥了!可是原来用的好好的!太郁闷了!
发表于 2007-12-26 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么东西坏之前都是用的好好的, ^^^^^^^^^^
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
十万个V什么 -2 骗分帖
