查看: 2813|回复: 6
[显卡维修]
9800PRO DELL OEM版的256位256M显存版本,花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
9800PRO DELL OEM版的256位256M显存版本,花屏,
进系统花屏,进游戏也是花屏,但是运行没问题,是显存问题还是核心问题呢?
发表于 2007-12-25 22:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是核心问题啊 , 加焊试一下. 或者看看 你的核心散热怎么样
发表于 2007-12-25 23:03:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
核心我加焊过了,故障仍,DELL的卡,散热还不错,一个小风扇,但是风力很猛的
会员25138 该用户已被删除
4#
发表于 2007-12-27 13:24:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎呀,我滴这块显卡也是这样,郁闷老,,还望牛人滴出现啊,
发表于 2007-12-29 17:41:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天又花了好长时间把GPU和八片显存都加焊了一遍 还是老样子
发表于 2007-12-29 20:30:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
别动不动就加焊,先降频率看看花屏有没改善。
一般对花屏显卡能做的方法就那几步骤:先观察板上有没掉元件、能装驱动的情况下降低核心显存频率、测核心显存各组的电压、必要时候替换电容看看、用专门软件测试、打显存排阻对地阻值是否偏差过大、试刷bios、最后没辙加焊bga,还不行一般就是gpu部分问题了。显存部分坏一般打阻值都可以判断出,显存性能下降导致原频率上不去引起的花屏也是存在的。
发表于 2007-12-29 20:30:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU加焊不行那就挂了....................
