查看: 1581|回复: 4
棘手的问题~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 22:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显示器开机模糊3分种左右 不是特别模糊那种
然后中心大部分开始清澈~但是四个角一直还是有一点点的模糊 字迹有点蒙蒙的感觉 但是能看清 不太影响使用
这是什么问题?
型号 HP P1230  22寸CRT
高压包我是不想了 因为配不来 到市区问了也配不到
发表于 2007-12-25 22:10:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
调高压包上的聚焦没有用~~即使4个角清楚了 中心又稍微蒙蒙的..反过来反过去 调不到全都清澈的
[ 本帖最后由 刘鹏磊 于 2007-12-25 22:13 编辑 ]
发表于 2007-12-25 22:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换个管座试试看.............
发表于 2007-12-26 01:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
建议清除一下高压包底板线路灰尘,有好多机子由于高压漏电而造成你所说的问题。我已经碰到好多这样的问题都是清除灰尘解决的你看一下行不行吧。
[ 本帖最后由 云中雁 于 2007-12-26 01:53 编辑 ]
发表于 2007-12-26 09:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查动态聚焦电路
