查看: 1030|回复: 0
acer 5310有关开机问题,请教老师们!
发表于 2010-10-2 15:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
acer 5310开机挺奇怪,插上电池不插适配器是可以开机进系统正常使用,开机后再插上电源也可以充电。但是在开机前单独插上电源或者一起插上电池是不能触发的,要是单独用可调电源也是不能开机,待机的电流是0.01A。唯有单是用电池开机后再插上电源。我拔掉键盘试过也不行,这故障还真的挺奇怪的,请问各位老师,有无遇到过这种故障,该如何解决?请指点!
