查看: 4079|回复: 16
开关点一直闪烁是怎么原因,急!!!
发表于 2010-10-2 14:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天碰到一台液晶显示器,拿过来开关灯一直闪烁,测量5V和12V电压都正常,灯管一直不亮,我以为高压部分的问题,但是换了一根高压条还是不行,换了灯管也不行,请问一下是什么原因,请教各位高手指点,谢谢!!!
发表于 2010-10-2 14:54:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看看电容有没有坏
发表于 2010-10-2 14:58:37 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
你看看电容有没有鼓包的,和我今天遇到的那个故障时一模一样的,应该都是电容鼓包引起漏电所致
发表于 2010-10-2 15:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
   先换电容。闪的是灭的闪还是变色闪呢~开关没问题吧
发表于 2010-10-2 15:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把供给高压部分的线去掉   还是一样的话   那就是驱动板的问题吧
发表于 2010-10-2 16:08:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源如果没有问题的话,那就是驱动板了
发表于 2010-10-2 21:47:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换一个电源试下。。还是不行就看下按键板。。。
发表于 2010-10-2 22:22:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看供驱动版部分的电容,容量有没有变,漏电,1000Uf 10V
发表于 2010-10-2 23:38:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
按鍵版檢查一下,看是否有漏店
发表于 2010-10-2 23:52:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板的问题比较大
发表于 2010-10-3 09:35:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
如果电源板的电容正常的话,驱动板上给驱动芯片供电的电容换一下,一般都是这里的问题,如果不是,那就是驱动芯片有问题了。我遇到太多了
发表于 2010-10-3 10:16:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是有漏电的电容造成的电压不稳定
发表于 2010-10-3 11:03:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源板的问题吧。供电部稳定造成
发表于 2010-10-3 11:35:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
电源不稳造成的吧,带着负载量下电压是否也在变
发表于 2010-10-3 13:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压带不起负载来,先看一下是不是有电容鼓的。。
发表于 2010-10-4 09:49:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主修好了回来说声解决结果啊,让我学习下!
发表于 2010-10-5 17:59:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
