查看: 2062|回复: 7
求助:DELL 的液晶
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 20:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现有一台DELL 的液晶显示器,接上主机后,晃动一下鼠标,等数分钟后,显示器画面上的鼠标指针才会动一下,好像画面死机一样,换了主机和数据线,现象均没有排除,请问大哥们这是什么问题啊?
发表于 2007-12-25 21:15:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
除了了这个问题外.液晶的显示画面完全正常吗?如果图像也不正常,整体响应速度很慢的话,大多数情况都是由屏或屏电路引起的.个别也有由驱动板引起.
发表于 2007-12-26 04:16:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按照你的描述,是主机的问题,跟显示器没有关系
发表于 2007-12-26 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像是主机死机了,区别液晶和主机的问题,应该最简单,看一下OSD菜单即可。
发表于 2007-12-26 17:46:13 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这 个问题就向昨天晚上有个修电脑的说.他的电脑在这条网线上上不去网到别的网线上就能上去网.但是别的电脑拿到他的这条网线上能上去网,这句话把我问晕了.郁闷半天。我也不清楚是那的问题的.大家说下有这可能吗.(都是用同一个路游器)
发表于 2008-1-2 17:17:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先说明一下,我的主机没有任何问题,是显示器图象定住了,好象是图象拖尾一样的
发表于 2008-1-2 23:02:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
图象延迟啊??
有通用板的话`
可以先确定一下问题所在`````
发表于 2008-1-3 03:56:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主机问题,跟显示器没一毛钱关系!!
