楼主: 张先生
新手课堂:认识主板贴片元件(1)
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-3-23 04:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张老师
我还是不懂
59X=40.2?????????
发表于 2008-3-25 01:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
59只是一个代号,它表示的数值是402,X这个字母代表10的-1次方(即0.1),402×0.1=40.2
懂了吗?
发表于 2008-3-28 10:27:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请问那个4电容有没有大小?还是所有的贴片电容都是一样的大小?谢谢!
发表于 2008-4-17 17:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么看正反呀?
第七个电阻怎么看它的正反,好像正反都是一样,正着看是250欧,反着看是1.5k欧.我想请问一下,怎么看它是正着的还是反着的呀?
发表于 2008-4-22 17:52:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
1:220欧
2:33欧排阻
3:33欧
4:贴片电容
5:10000欧
6:4700欧
7:1500欧
8:59欧左右?
9:三极管(级和测量方法不明请张先生指点)
10:二极管(测量方法不明请张先生指点)
发表于 2008-5-15 11:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #106 战狼传说 的帖子
你看附近的电阻是不是都是朝哪个方向的`那你分不出来的电阻也是哪个方向的啦
一般单个电阻都会和附近的大多电容电阻一个方向的``如果你要还不敢确认,那`跑下电路好了`看它是哪个IC或其他元件的小弟,
发表于 2008-7-4 21:12:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1。220R/5%/SMD0603
2。33R/SMD0603*4     排阻
3。33R/5%/SMD0603
4。104/SMD0603
5。10K/5%/SMD0603
6。4K7/5%/SMD0603
7。1K5/5%/SMD0603
8。59X      不知如何判断
9。这最难判断的,有可能是三极管子,也有可能是场效应管,也可能是IC,也有可能是二极管,说不准的,并且在边上没有看到它的位号,有位号还能判断一下。
   ****/SOT23
10。IN4148/SMD1206
发表于 2008-7-24 23:37:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教电排阻的作用
请教电排阻的作用,谢谢?上图为何不用四个独立小电阻,是为了贴片方便吗/还是其他原因,谢谢,在网上找不到呀/
发表于 2008-8-4 10:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关于那个1.5K电阻!~
152=1500Ω=1.5K电阻
反看
251=250Ω电阻
咋区分?
新人,不要笑话我!~
发表于 2008-8-4 10:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电阻是有系列的,没有2.5这个系列的。关于这个,您可以参考相关的资料。比如:
E系列基本值表
E3  E12 E24   E6  E12 E24
1.0 1.0 1.0   3.3 3.3 3.3
      1.1        3.6
  1.2 1.2     3.9 3.9
      1.3        4.3
1.5 1.5 1.5   4.7 4.7 4.7
      1.6        5.1
  1.8 1.8     5.6 5.6
      2.0        6.2
2.2 2.2 2.2   6.8 6.8 6.8
      2.4        7.5
  2.7 2.7     8.2 8.2
      3.0        9.1
发表于 2008-8-30 15:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了!
那个三极管具体型号多少?还有有的三极管上只标AMP吗?如1AMP。请教如何鉴别!
发表于 2008-9-8 18:58:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,但就是那个8的管子不是太清楚,它的作用是什么呢?
为什么我在SMD CODE BOOK找不到?
发表于 2008-10-12 20:53:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
R一般为电阻  C为电容  Q为三极管
