查看: 1067|回复: 4
T40开机断电
发表于 2010-10-2 12:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台IBM T40开机一加电工作一秒就停了,再按开机键无反应。应该是电源保护了吧?但是拆了内存不会保护掉,风扇会一直转,什么问题啊?
之前是好的,在被我屏线的3.3V短路了一下就这样了。
发表于 2010-10-2 12:34:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡坏了吧
发表于 2010-10-2 12:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会吧 显卡坏了就高大了。。。。。。
发表于 2010-10-2 12:56:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线短路了,屏电路板烧了吧,测下烧短了没
发表于 2010-10-9 23:02:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡问题!换显卡吧
