查看: 1658|回复: 3
B极无信号
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 18:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
行管B极过电阻,然后接一偶和电容然后进入行场振荡块,但是行场振荡块到偶和电容电压为1。4V偶和电容另一脚无电压,是哪的问题呢,
发表于 2007-12-25 20:23:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
故障现象描述的不清楚,用语也不专业,建议找一些显示器基础方面的书好好看看.
发表于 2007-12-26 10:11:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主没看错吧,行振荡直接到行输出,推动都免了。
发表于 2007-12-26 11:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
耦合电容,,,通交隔直,之前的交流信号是叠加在直流成分上的,过电容以后隔断了直流电只剩下交流成分的信号。固然你直流电压档在之前能测出电压,而之后测不出电压的原因。
