查看: 2889|回复: 7
梅捷SY-I5GC2-L 复位灯时亮时不亮
发表于 2010-10-2 09:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时诊断卡还没跑到26复位灯闪一下就灭了,诊断卡在回到C1继续跑,有时刚刚跑过26都听到开机自检声了,复位又闪了,,,还有时复位灯常亮,,测量复位电压正常,对这样的板子真头疼,,大家有什么好办法吗??请教、、、
发表于 2010-10-2 10:27:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压桥试一试吧,有时就是空焊了
发表于 2010-10-2 10:56:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种板作工不行,有供电不良。查一下没问题。就是桥了。
发表于 2010-10-2 11:31:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是某一点把复位电压拉低才会如此,换IO看下
发表于 2010-10-6 19:57:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我想应该是接触不良     你先压下桥试下      不行的话        就把你认为需要加焊的地方焊一下
发表于 2010-10-6 20:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS。 在查  IO复位和时钟
发表于 2010-10-7 15:00:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA电路看看先
发表于 2010-10-7 23:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 技通电脑维修 的帖子
测各供电电压,时钟有没有问题,没问题就刷BIOS。
这种情况应该是那里空焊引起的。用灯座看看吧。再就是打显卡,南桥桥总线这些值了
