查看: 2982|回复: 15
笔记本进水
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 15:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tc T40,不小心从键盘中进了一杯水,现在打开用风枪已吹干,但键盘上面那些功能键不能用,如ESC 左右、上下翻页等,但数字字母都左右,F1F2F3等都正常,我也把键盘全杂了,用风枪吹了5至6个小时,也完全干了,但还是不能用,请问这键盘是不是吹干了也不能用,还是主板也有问题l了,大家帮忙给个看法,感激不尽
[ 本帖最后由 金银 于 2007-12-25 16:15 编辑 ]
发表于 2007-12-25 16:46:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
风枪吹!你不怕把按键吹化了啊。
开机的时候进的水是不是马上就断电了,如果是在确认主板、机壳彻底清理后可以加电试机,系统正常个别或全部按键不管用的情况90%都是键盘挂了。
发表于 2007-12-25 20:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般进水马上把电脑关掉,等好了再开,键盘一般都坏了
发表于 2007-12-25 22:42:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是呀.进水了.在通电的情况下.可能有键连点了.我看得换键盘了.
发表于 2007-12-25 23:04:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换个键盘吧  IBM的很容易找到 修就麻烦一些了
发表于 2008-1-5 16:24:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
键盘的线路板是塑料软片.电路是用导电油墨印刷上的.就几根电路.把不通电的键顺电路量一下.看在哪儿断的.然后用细铜丝.把他敲成铜箔连接起来,用透明胶带粘上就可以了.很简单的.
发表于 2008-1-6 23:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
键盘塑料线路板有断线的,拆开后测出断路的线,有导电银漆轻轻的描上,风干即可。换键盘至少100多大洋,自己对手吧。
发表于 2008-1-7 01:40:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拆键盘很麻烦 ....... 不如买个键盘....
发表于 2008-1-7 02:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本键盘进水,基本上都是不能用了,因为键盘上的电路板都被烧坏了啊.
发表于 2008-1-8 17:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
键盘接口用表一个一个试验..好坏.坏了的地方连上.在不好使就是主板上的小电阻电容坏了..
发表于 2008-1-8 17:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是键盘问题,我有好几个客户的进水后,都是只坏了键盘,换了就好了.
发表于 2008-1-9 10:20:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没什么好说的。直接换键盘就行了。如果你有足够的耐心的话,可以修修看。
发表于 2008-1-10 13:24:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接换键盘好了!修太麻烦了。IBM的很容易找到的!
发表于 2008-1-10 13:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修一下也是可以的啊,键盘很容易修的,按楼上说的方法是可行的
发表于 2008-1-19 12:38:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆键盘太费工了,一百多个键,很麻烦,有时也不一定100%能修好,找到断线的可以.不如换个的,我起初也修过,很费时.....
发表于 2008-1-19 12:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况我都是直接坏键盘,修耽误时间,.......
