查看: 1825|回复: 1
845pe主板故障---求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 15:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台精845pe主板,开机无触发,强型开机保护,开关针上面的电压为5V南桥待机电压为3.3V 20P电源对地阻值正常,晶振/IO已换过?
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-25 18:31 编辑 ]
发表于 2007-12-25 15:28:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
强制出发保护?
你看看各核心供电是不是有短路
如果完全无触发动作 这片板优先考虑是不是南桥不良
先看看CMOS跳线
