查看: 2085|回复: 4
求助长城代工的1772ed奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 12:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
该机经别人修过 故障现象为开机指示灯亮测电源电压正常测行扫描部分电压g1146v g2无电压行管c极56V行变代换过 扫描快也代换过测元件也没有发现异常的
发表于 2007-12-25 13:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
明显扫描块未正常工作,先查有无供电,无供电往前查MCU电路,如同步信号,有供电查扫描块外围电路,如总线电压。
发表于 2007-12-25 13:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机的时候G2电压闪一下..在查查
发表于 2007-12-25 21:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
G2是不是高压包里出来的?要是的话更换FBT
发表于 2007-12-26 11:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G1有146V?怎么可能都成正压还这么高了?
别人修过的机器很麻烦的了。。。你还的注意现在上面的行场IC是不是原来的型号啊
