查看: 3177|回复: 17
怎样能准确判断IO的好坏?
发表于 2010-10-1 22:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
最近遇到了好多不上电的板子
最后又得是IO的问题
又得是桥空焊了,我想请教一下怎样能准确判断IO的好坏呢?
除了供电外,还要测那些点?
谢谢!
发表于 2010-10-5 12:08:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
http://www.chinafix.com.cn/thread-249985-1-1.html这里有那些东东的对照表
发表于 2010-10-1 23:12:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有的话直接换,很多东西测是不可靠的。。。。
发表于 2010-10-1 23:13:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
量一下旁边电容的阻值
发表于 2010-10-2 00:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查他的上电脚跳变不正常就是他坏、
发表于 2010-10-2 16:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   好像没有东西量IO好坏吧~要么烫手坏的。。要么没招了感觉是IO在换
发表于 2010-10-2 19:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找到你测的I/O PDF 测它的上电脚 在你触发开机针脚的时候有没有跳变 这个方法只适合I/O介入开机 有的板子不经I/O  正常情况下I/O坏就直接替换
发表于 2010-10-4 18:04:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没发现有什么十分准确的方法测IO好坏      一般最直接的就是摸温度     再就是经验
发表于 2010-10-4 19:47:51 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我这有个朋友,手比我高,他拿到板,用表测几下就跟我说很像是它(IO)坏了,我也不好意思问他根据什么判断的,很奇怪,谢谢各位了!
发表于 2010-10-4 20:00:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般都是凭经验 再就是看看它热不热
发表于 2010-10-4 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于不上电的板子 一般都是用手摸摸IO有没有发烫,有就先换了再说。
发表于 2010-10-5 00:10:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好的办法是换,一换便知。
发表于 2010-10-5 07:54:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
在待机的情况下IO发热就是IO坏
发表于 2010-10-5 10:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
83627的I/O看67 68脚
发表于 2010-10-5 10:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一看二摸三换
发表于 2010-10-5 13:19:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电 时钟 复位如没有就坏了
发表于 2010-10-15 16:50:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有人会啊?应该有高手吧
发表于 2010-10-15 16:54:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能凭经验了
