查看: 1083|回复: 0
联想 r61e 奇怪的待电流偏大
发表于 2010-10-1 20:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  进水机器,已烤了十二小时,上电,待机电流偏大为0.10   摸板上的充放电IC BD4176放热,,拆下就不发热,但换一个新的上去又发热了..连续装了二个都是一样的故障..
隔离保护的MOS管G极跟D极的电压差不多在,,保护了.不知道那短路了,,出现这样的故障.
