查看: 2602|回复: 4
20寸液晶程序刷了好几个都是半个图像
发表于 2010-10-1 17:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有两个同型号的液晶是20寸DELL的宽屏显示器,屏型号是LM201W01      ,网上买了两个乐华NTA91B的驱动板,出厂带有22寸宽屏液晶程序,用通用高压条点屏,只有上半面有图像,下半面没有图像,不能满屏!!!见图片!!!!两个屏一样的情况,换过驱动板也一样!!!后来网上找了屏程序是论坛的一个朋友上传的,见附件!!在这感谢位朋友,刷进去后还是只有上半面有图像,下半面没有图像,不能满屏!!!我看了屏线好像是双八位的线,是十对线,但是程序是单八位的,不知道是不是程序不对?还是屏本身坏了??????????有程序的朋友请上传一份谢谢!!!屏型号是LM201W01 (屏线是双八位的     (附件中的三个程序是刷进去后半个图像、黑屏、)
图片 006.jpg (37.16 KB)
2010-9-30 08:20 上传
下载次数:0
发表于 2010-10-1 18:13:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重写程序,没有别的好办法。向卖主要程序。
发表于 2010-10-1 18:30:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明你的程序不对,,
发表于 2010-10-2 01:31:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
程序没有写对,重新找程序
发表于 2010-10-2 17:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是20。1的宽屏,程序的确不好找。。我这有个20寸的W程序,你看下合不合适。没看到你的附件,不知道有没有发重复。LM200WD1_TLA1_D8L_1600X900_NTA91B_5Key_NA__CC_090525
