查看: 2295|回复: 13
联想天逸S180电流表跑到0.378后不跑
发表于 2010-10-1 15:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想天逸S180电流表跑到0.378后不跑,测CPU供电芯片MAX1907的 34角V+=14.78V,30=5.11V,8=1.98V,7=3.32V,38=0,36=3.32V,37=3.32,33=1.2V,29=4.69V,是什么不好?
发表于 2010-10-1 16:17:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手来啊急等着用
发表于 2010-10-1 18:00:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都休息吗?
发表于 2010-10-2 09:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU会坏吗???????????????????????
发表于 2010-10-2 10:09:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU的供电电感0.9V
发表于 2010-10-2 12:37:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你还是把那芯片的图贴上去的好,方便大家帮你分析。
发表于 2010-10-2 12:51:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU试一吗
发表于 2010-10-2 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说得不清不楚的,其它电压出来了吗》?各BGA,网卡有短路的吗?时钟有没有,复位有没有,根据你说的CPU电压正常!
发表于 2010-10-2 12:58:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看电流还有电压没出来
发表于 2010-10-2 16:50:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换了个CPU后,电流到0.58了,可是供电电感却没电压了,对地也成0了,换回去之后就正常。可能是CPU不符合,手里没合适的换,就这俩比较相似。CPU电压正常,电流这么低在怎么查啊?该查什么?
发表于 2010-10-2 16:51:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-10-2 16:54:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对照图纸
查其他供电
发表于 2010-10-2 16:55:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用原来的CPU测MAX1907的38角开启时钟信号没电压,换刚才那块就有3.3V,可是换上供电电感对地阻值就成0了,真头大了。高手帮忙
发表于 2010-10-3 09:05:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 孤帆远影 的帖子
    其他是那些供电?
