查看: 2701|回复: 5
求助:杂牌17寸液晶显示器开机白屏。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 20:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
杂牌17寸液晶显示器按电源开关后能正常显示一秒钟,然后很快变白,然后就在也看不见了。哪位老大能帮我分析一下是哪里问题吗?
发表于 2007-12-24 21:24:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
先用通用板点一下屏,看看屏接口是不是没接触好。最后考虑屏IC
发表于 2007-12-24 22:19:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我同意二楼说的.屏的可能性比较大.坏的话.也是屏上的电路.你自己检查一下.是不是原件变质.和原件脱落亚.我上次修了个白屏的.一元件脱落.用焊锡链接正常显示
发表于 2007-12-24 22:27:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况一般是屏电路坏了.屏电压转换电路的可能性较大.测量屏的各组工作电压是否正常.屏驱动芯片的工作电压是否正常等.
发表于 2007-12-24 22:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
还有一个可能,驱动先停,而后高压再停,只检查为什么驱动会停,从电源开始
发表于 2007-12-26 09:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕了,晚上下班时拍拍显示器第二天早上来在开机就没看见现象了,我连显示器盖都没打开,现在还在考机,不知道故障会不会重现,老大们倒是是什么问题呢?
