查看: 2511|回复: 11
上电后又断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 18:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到一批板,上电后又断电,供电时钏都是正常的的,复位也有,是AM2的板,只有一个桥,
发表于 2007-12-24 19:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
打电源插座对地的阻值,如果有阻值很低的就顺着线路查找相关元件
发表于 2007-12-24 21:11:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动断电故障,先检查一下各供电点是否短路
如果排除了短路的可能性,再检查上电回路,如IO
需要注意的是:有些板因为设计的原因,不插CPU、不插内存,都会自动断电。需加以区别
发表于 2007-12-24 21:37:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有可能对地保护了,也有可能是无cpu风扇值呀?
发表于 2007-12-24 22:41:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刚学主板的人
我个人认为查下ATX保护,不然就把保护给干了,再看下,要不用按压法  是否哪里空焊
发表于 2007-12-25 06:32:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
電壓如果都正常的話,你應該試著查查開機時序,有時,開機時序不正常,也會開機斷電的。
发表于 2007-12-25 11:36:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
一张865  上的P4 2.8    风扇没有接触好
还都是些修电脑的送来的
发表于 2007-12-25 22:54:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
多是CPU被保护............
发表于 2007-12-25 23:36:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 孤帆远影 于 2007-12-25 11:36 发表
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
还都是些修电脑的送来的
看样子电脑城很多人都不懂装懂哦
发表于 2007-12-26 16:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题我有遇过,很多是CPU重新装一下就OK了,
发表于 2007-12-28 16:13:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有碰过内存没插好或者是和内存接触不良也会自动断电.
发表于 2007-12-28 17:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
还都是些修电脑的送来的
兄弟 咱们的命一样哭啊。。。
