查看: 2976|回复: 1
Dell 1526不触发,求WPC8763LAODG工作条件.
发表于 2010-10-1 10:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型ell 1526
故障:不触发.
经查:KBC_PWRBTN#连至WPC8763LAODG的95pin,按开关有3.3V的电压跳变.其它无任何反应,
电源IC=TPS51120不输出5/V/3.3V,信号开启脚EN由WPC8763LAODG的PWR_S5_EN和PM_SLP_S5#两个信号控制,强加上一个3.3V电压可产生3.3V和5V,
翘起WPC8763LAODG的第119脚(到南桥),PM_PWRBTN#无电压,按开机无跳变.
现不晓得如果修下去了.
补充,WPC8763LAODG已经换过.
发表于 2010-10-2 22:28:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有人说句话呀,给点思路.不然机子就要被客户取走.
