查看: 1823|回复: 6
又一台优派E90f+ 有嗒嗒声
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
优派E90f+ 开机有嗒嗒声,断开行接假负载电源正常51V。接好后开机,跟着嗒嗒声测行推动管G极有正常的4V~~0V变化。正常行推动G极是4V。
发表于 2007-12-24 22:03:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况应该属于高压电路保护了.断开升压试一下.不行的话.检查高压电路元件.如高压包.行管.阻尼管.校正电路主要元件等.
发表于 2007-12-24 22:08:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉是电源保护了把.一次电源输出是不是用摆动.看看6.3V的滤波电容.有没有问题.我修过这种情况.
发表于 2007-12-25 09:02:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是那一部分有短路的,保护了
发表于 2007-12-25 11:39:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
断开升压开关管一样的现像。
发表于 2007-12-25 14:55:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
肯定是短路引起的!
我感觉是后面的电路!
发表于 2007-12-26 11:57:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已修好,是保护了,是一个小三极管BE开路导12V直接到TDA4856的2脚保护。谢谢大家了。
