查看: 5205|回复: 14
[内存维修]
请教风枪吹ddr1内存颗粒的经验
发表于 2010-10-1 00:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天真倒霉 第一次学修内存 收了了几条512m的内存 只修好一条虚焊的 其他要换颗粒的全部失败 吹了30多个颗粒全部吹坏 温度高一下就坏 温度低一点又纹丝不动 拿风枪的手都累了还是不熔 请高手介绍下技巧 感谢!
发表于 2010-10-1 00:45:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是单面就吹颗粒对面的PCB,如果是双面就在坏颗粒的两旁挡上挡板后在去吹,吹完焊的时候要把旁边的颗粒在去拖焊一下,如果不拖焊很可能虚焊.多用论坛的搜索功能搜一搜类似的帖子有很多,
发表于 2010-10-1 00:46:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一代的内存可以一面一面的取,找个细铜丝穿进去先加热一面引脚到一面引脚锡融化时往外带,然后再取另一面
发表于 2010-10-1 01:59:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的经验不错,值得借鉴哦
发表于 2010-10-1 07:55:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怕爆的话  烘烤下啊`  水分太多了难度大.
发表于 2010-10-1 08:05:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用风枪吹颗粒两边的引脚来回吹,
发表于 2010-10-1 21:39:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用类似起拔器一样的镊子夹住,控制好温度和风量就行了
发表于 2010-10-2 07:40:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般手工吹的话只要掌握了技巧一般都没问题,其实内存颗粒也没大家想的那么娇嫩,我觉着楼主可能就是方法不对
发表于 2010-10-2 18:30:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用325度吹的!普通850风枪
发表于 2010-10-3 06:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这东西别人没法帮你,多吹吹经验就有了,自然就不容易坏了。
发表于 2010-10-6 17:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
颗粒吹下来,怎样知道由于认为失误坏了?
发表于 2010-10-10 22:04:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
吹这个内存要用什么经验哦,就跟你吹场管一样的风力和温度对着它的两边脚吹就可以取下。而且不会坏。
发表于 2010-10-10 23:22:02 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
只要不超过350度,而且是对着引脚吹的,一般没问题!吹坏的估计就是严重老化的,即使吹不坏用上也超不稳定!
发表于 2010-10-11 07:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跟吹IO一样,对着引脚吹,打转,用鑷子提着吹
发表于 2010-10-11 08:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我的852D显示出了问题,都不知道用多少温度吹的,大概350-400度吧,和吹IO的温度差不多。好像还没有吹坏过!
