查看: 9986|回复: 56
三星943N开机黑屏
发表于 2010-9-30 22:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今天接到一台如标题,打开盖子,外观检查发现高压板的变压器虚焊于是加焊,测试15v,5v,3.3v,都有了,开关也正常,于是接上灯管开机开机2两秒就黑了,于是测灯管,我把它用接在小电源上测试看电流都是正常相同,找来一个通用高压板和驱动板,开机正常,图像显示也正常,现在思路卡到这里了,两个问题:一,是驱动的板的问题还是,还是高压板的问题,二,应该怎么去检测。。。附带图片如下,
  已经弄好了,图片如下,
第一次改高压板,高手见笑小了,在此多谢基地论坛的朋友,特别是ahdzdiy   小弟在这拜谢了
发表于 2010-9-30 22:44:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管没事的话 可以改块高压板 上去 试试 看看行不行
估计是高压板不行了
发表于 2010-9-30 22:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换掉高压板上面的高压线圈,99%故障可以排除,淘宝上买一个5元左右,其它没有问题的。
发表于 2010-9-30 22:49:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liuzhifei00 的帖子
    我用两个灯管的高压板去改,我是这样接的,12v,我接的是15v,地线接在大电容负极,开关也是接好的,但是开机黑屏 ,请问这样接有问题吗
发表于 2010-9-30 22:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
二灯管高压板去代换,通用的板12V上15V能吃的住的不用担心,地线接15V输出电容负也没事,信号线一定要接对,ON    。但要注意一点,要断开15V的原电路,还有信号线原电路,只要高压板没问题一定行的,也可以打电话联系我13957233303,
发表于 2010-9-30 22:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很明显,高压板上的高压线圈,,
发表于 2010-9-30 22:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压线圈的问题  三星通病啊
发表于 2010-9-30 23:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 旋风科技 的帖子
    谢谢,我试试看
发表于 2010-9-30 23:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果用通用高压板去代的话,15V一定要断高压板后面的,不要把15V反溃也断了
发表于 2010-9-30 23:11:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 旋风科技 的帖子
5楼正解 按他说的改 信号一定要改对  记得断开原来的15v电路 就没什么问题了 开机就该亮了
发表于 2010-9-30 23:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用双灯高压板点灯管看看
发表于 2010-9-30 23:31:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
回复 ahdzdiy 的帖子
    高压板那芯片是什么型号的    在网上找去保护就可以了
发表于 2010-9-30 23:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ahdzdiy 的帖子
是不是把变压器和几个mos官都去掉
发表于 2010-10-1 00:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liuzhifei00 的帖子
我把变压器取这样接还是不行,后面的不知道哪些是需要的,哪些是不要的,能帮我看一下吗
发表于 2010-10-1 00:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张定文 的帖子
发表于 2010-10-1 02:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换了高压线圈试没有啊,一般都是高压线圈 的问题,这是三星的通病,楼上有朋友告诉你了的。[
发表于 2010-10-1 02:39:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看我的帖子,估计能帮上你忙。
http://www.chinafix.com.cn/thread-268787-1-2.html
发表于 2010-10-1 04:54:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主:  更换 高压变压器。95%的好。
发表于 2010-10-1 06:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
地线接错了,控制线可能也接错了,
发表于 2010-10-1 07:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
高压板能修的,为什么要改了。换一个线圈了
