查看: 2444|回复: 13
联想的IBM T61独显疑难杂症
发表于 2010-9-30 21:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天做IBM T61的显卡,一长两短,显卡问题,做新显卡上去,电流来回的重启,第二次又做,触发到0.1就掉下来了,又做一次,还是同样的现象,请问是什么原因啊?谢谢!!
发表于 2010-9-30 21:51:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该还是显卡的问题 ,今天修了一个T61打黑胶,最后掉底了,费了。打胶的做了不少,但还是没有什么经验。
发表于 2010-9-30 23:05:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果显卡是好,那你测一下周围的电容是不是短路呢
发表于 2010-10-1 16:48:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这中板子最头痛了,都是胶,弄不好其他芯片也会漏锡
发表于 2010-10-21 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看显存有没有断路
发表于 2010-10-21 15:09:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
IBM T61黑胶真头痛啊!做了之后总是掉点,有什么方法不掉点吗?
发表于 2010-10-21 15:50:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看北桥有没有问题
发表于 2010-10-21 15:54:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一次明显是掉电重启,应该显卡没做好吧,还查一下显卡的外围有没有什么问题
发表于 2010-10-22 14:19:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好把打胶的芯片做取下,除新做一次
发表于 2010-10-22 14:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.1掉电、、肯定是你做显卡的时候没做好 短路了   或者把其他地方搞短路了    先打下显卡核心供电
发表于 2010-10-26 20:40:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
要寻找到最佳的方法才可以处理带胶的BGA芯片啊
发表于 2010-10-26 21:00:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计你的做显卡没做好。这种打黑胶的 必须拆了重做 加热容易爆珠
发表于 2010-10-27 01:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
T61 R61的显寸 不是一般的容易爆珠 触发保护应该就是显存爆 一般拿下重新植应该没事
至于你的电流来回跑 应该还是显卡本身的问题
感觉T6 R6的机器做显卡 要么你一次成功 要么不是一般的麻烦搞不好就是直接报废
发表于 2010-10-27 11:35:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计还是显卡的问题,之前做过t60独显的,打黑胶的,加焊芯片全暴锡了,全部重植才好的
