查看: 2198|回复: 9
优派E90f+ 暗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 11:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有 一台优派E90f+纯平  亮度\对比度都调最大了,还是很暗.我拆开调了G2极还是暗.各位请指点下思路.谢谢.
发表于 2007-12-24 12:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要测以测各关键点的电压啊,看是否是电路上引起的。如果电压多在正常范围内,还要考虑G2电容,完了以后还不行可进工厂模式看有无辅助调节。
发表于 2007-12-24 12:48:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
测测灯丝电压.................
发表于 2007-12-24 16:02:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看CRT 老化了没有.....................................
发表于 2007-12-24 22:06:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主要测量一下灯丝电压.G1.G2电压.看那组电压不正常就修那组.
发表于 2007-12-24 22:15:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你 说的情况好像显像管老化了.击一下试试
发表于 2007-12-25 11:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
写的太好了,我总算找到自己想要的了。这里能下载吗
发表于 2007-12-25 14:42:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个问题和灯丝,G1  G2有很大的关系!
别的在就是高压包了!
发表于 2007-12-25 15:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一连灌三片水,,我想杀了你知道不?
删你两篇,留一篇,,,以后注意点,这里灌水都是扣分的。
另外有什么事情就好好问好好说。
发表于 2007-12-26 11:51:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已修好,换了灯丝供电电容,灯丝电压5.8V有点低,调G2免强可以用。
