查看: 2716|回复: 20
东芝M211,二修本,马上就要亮机了
发表于 2010-9-30 19:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接了个东芝M211本.顾客说拿到客服检查要换板,所以拿到我这修.我说修过了吗?他说没有客服只是折开看了下.试机电流到0.4V左右..我就报了一般性故障,报价200元后,乐掂掂的打开一看.晕倒了. 南.北桥 显卡都动了.我的天呀.CPU后的10多个电容都没有了.这怎么修呀.找了半天图纸的没有..先当清洁工吧,清洁后电流上到0.9V,但示波器上没波形.也就是说CPU不过,,那好把被面的10多电容都补上吧.补后有效果了.电流无多大变化.但波形显示开始跑CPU了.而且过了内存..到显卡那电流不动了.0.9V不动..波形也没闪了.就是一CPU电感那波形不动了.我打的是点波....既然是不过显卡就加焊显卡无果..把显卡拿下来重值,还是老样.显卡是ATI M72....哎~~~~大家说说显卡不良吗?北桥他也动过了.有没有可能..注内存曹一个不好用..
发表于 2010-9-30 20:29:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你确认CPU供电正常?不正常使劲补电容,正常了,按照电源时钟复位的思路
发表于 2010-9-30 20:31:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
动的那么厉害会不会还有少件的地方啊
发表于 2010-9-30 22:04:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没听明白在说什么, 前面说CPU过了,后面又说不过了,希望下次发帖子能把问题说清楚点,段落分明点
发表于 2010-9-30 23:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一个跑0.9,换北桥好的,可能你的上家北桥没做好Z!·
发表于 2010-10-1 06:32:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是一CPU电感那波形不动了,不是CPU没波形了.是点波走到显卡那电流上到0.9V.波形跳了有五六下就不动了.现在感觉就三个地方.北桥.显卡. 显存不良...这三个地方..显卡重植了,不知道是不是不良.今天打下内存阻值..然后动北桥
发表于 2010-10-1 14:07:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查集成设备有没有问题。
发表于 2010-10-1 21:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
继续报告:今天重植北桥.故障还是一样到0.9V.不动了.现在怀疑BIOS了.为什么呢?因为今天刚好修了一个宏基本.八脚的BIOS刷了亮机了.和这个M211用的一样的.都是华邦的..用编程器备份完资料一看.是1M的.可官网的BIOS是1.02M的.刷后校验通不过呀!!!!
发表于 2010-10-1 21:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
注官网是M200,听说可以代换.不知道哪个高手告诉我下,可以用不? MM230MP.rar (692.83 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-10-6 07:01:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥换了.不行的.我现在感觉动的太严重了,在订显卡...然后上去看什么效果
发表于 2010-10-6 08:13:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
唉!二修板,我一般都不收
发表于 2010-10-6 09:16:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
二修板一般难度很大,看来上家修不了就顺手要了些零件
发表于 2010-10-7 11:05:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
东芝的不好修啊
发表于 2010-10-21 07:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼上的兄弟们说的太对了.继续报告今天发现上家把北桥给换成GM的,本来独显的,PM965.订了新的换上去.示波打上去,波形显示一切正常,就是里外都不显,.后来到淘宝对实物图,我晕.少了两个显存,正反面的....无语了.放弃了..也不知道还少什么呢
发表于 2010-10-21 18:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
东芝的不好修啊
发表于 2010-10-21 23:13:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
加油啊,光明就在眼前了,不要放气
发表于 2010-11-15 22:13:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了个新板完事..报告完毕
发表于 2010-12-12 21:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天接了一台,POST卡当38
发表于 2010-12-12 21:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的,直接换板。折磨这么长时间不值当
发表于 2010-12-12 21:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
缺件的板,搞起来真是麻烦。以后二修板,要仔细观察先
