查看: 3972|回复: 11
山寨液晶开机,显示无信号,电源灯一直橙色,然后黑屏
发表于 2010-9-30 19:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
液晶开机显示无信号,然后黑屏,接电脑也没显示!是驱动板问题吗?
发表于 2010-9-30 19:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是驱动板的问题,你查一下驱动板的工作电压是否正常
发表于 2010-9-30 19:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下驱动板的问题  一般情况下都是驱动板的问题哦
发表于 2010-9-30 20:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显示无信号 的时间有多久?能开机显示无信号MCU就没问题,查接口到主控芯片之间的线路。
发表于 2010-9-30 20:29:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你试试你的电脑信号有没有啊!如果有看看那你驱动板信号接口附近有没有保护的防静电二极管,这东西很容易坏
发表于 2010-9-30 20:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查信号是否真的接入驱动板上的IC上,再就是程序有问题了
发表于 2010-9-30 20:50:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板信号问题
发表于 2010-9-30 20:54:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这很有可能是你的高压有问题了,或者是灯管可能有问题了
发表于 2010-9-30 20:57:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果接上信号线,有很暗的图像那就是高压有问题,如果没有可能就在驱动板上
发表于 2010-9-30 21:07:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你可以在它黑屏以后拿手电筒照一下屏《最好是接上信号线》,如果能隐约看到屏上有显示的话那就说明不是驱动板的问题,很可能是高压部分和灯管有问题。
发表于 2010-9-30 21:09:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可以断开高压部分看下灯正常不,如果开关正常。那可确定是高压部分。
发表于 2010-9-30 22:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
接上信号,如果灯会变的话,那应该是高压电路和灯管之一,反之,那就是驱动板问题,要明查过了,信号线也要看看有没有问题
