标题: 主板不能保存时间和设置 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2010-9-30 17:02
标题: 主板不能保存时间和设置
     主板不能保存时间和设置,已经用新的电池,还是一样,加焊了电池接口,还是不行,求救!!!!!!!!!
作者: 夏日得风    时间: 2010-9-30 17:05
查下CMOS电路中是否有电容漏电,还有电池座,二极管
作者: 好运2010    时间: 2010-9-30 17:08
查CMOS电路有没有故障
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 17:20
南桥坏也不能保存时间的,,,
作者: c.guo    时间: 2010-9-30 17:22
怎么这样的问题,大家都不考虑32.768的么?我就修到过好几片。
作者: 狼图腾    时间: 2010-9-30 17:39
BIOS也有可能噻
作者: chongqingzw    时间: 2010-9-30 19:05
我跑COMS电路最熟悉了,你也跑跑吧,能找到问题的,还有可能是软件故障,弄那个360时间保护器来看看。
作者: huangqiang    时间: 2010-9-30 19:16
查一下32。768晶振有没有起震,再看看COMS电路有没有问题。
作者: 蔡政    时间: 2010-9-30 19:23
晶振没有工作不是南桥没有办法工作吗
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-30 19:31
看看电池与电池座的接触。有的主板取下电池后座子就松了 时好时坏的。我碰见过几次都是在电池正极垫个导体就好了
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-9-30 19:44
我遇过BIOS异常而导致无法储存的
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-9-30 20:04
有可能是32.768KHZ晶振性能不良所致
作者: kengdiren    时间: 2010-9-30 20:26
查CMOS电路有没有故障
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-30 20:30
1.  查32.768晶体    2.电池     3.查CMOS电路   4.南桥不良
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-9-30 20:48
你换晶振试试``一般板用久了晶振老化就会偏频了``
作者: 13460082345    时间: 2010-9-30 20:48
32.768好像不会影响这吧,我觉得还是查调冒有没有3.3如果没有顺着查
作者: 联翔电脑联想    时间: 2010-9-30 21:20
应该是CMOS电路中有元件不良或漏电所致!
作者: baicel    时间: 2010-9-30 21:49
首先可能是电池座。其次COMS周边电容。最后金振,如果是桥的话基本不用修
作者: xiaosapeng    时间: 2010-9-30 22:29
COMS跳线跳的对不对
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 03:15
回复 蔡政 的帖子
    参考http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
作者: jyg999    时间: 2010-10-9 07:00
这个问题我只遇到过一个华硕的板,CMOS电池座旁边的一个二级管不良
不过修好后,时间不常问题又出现了,郁闷
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-9 08:20
也可以参考我的帖子哦:http://www.chinafix.com.cn/thread-272603-1-6.html
作者: jackchee    时间: 2010-10-19 11:19
评分 点评 回复 引用 baicel 2010-9-30 21:49
首先可能是电池座。其次COMS周边电容。最后金振,如果是桥的话基本不用修1 Z0 y9 c5 j6 d, z/ j9 g, o
同意上边的说法
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-10-20 01:06
跳线 ,主板上应该有跳线的地方,仔细检查一下。。。。
作者: yiiu163    时间: 2010-10-20 17:43
你要懂原理才行
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-20 18:37
你看一下coms的电压经过什么地方压!走下去应该就能解决问题的根本,32.768我认为很少关事情。还不行的话就是cpu不支持,导致时间不能保存了
作者: 黑客维修    时间: 2010-10-20 20:07
跑线路电池正极应该连电阻还有2级管到跳线 看2级管是不是击穿了  不是就南桥的问题了
作者: songweihai    时间: 2010-10-20 21:34
看看是不是漏电了啊
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-20 21:49
查32.768晶体    电池     查CMOS电路   南桥不良
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-10-20 21:53
查线路 应该有通到一个102的电阻  换个就好了  我有遇到过
作者: 心流    时间: 2010-10-22 16:34
跑线看看COMS电路上可能连着2极管。可能是它不良导致的
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-22 16:41
双二极管损坏的可能性最大。
