查看: 1278|回复: 10
32.768一端有2.5V的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 00:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最近遇到一块815的板开不了机.32.768一端有2.5V.很不正常.哪位高手遇到过啊?
发表于 2007-12-24 02:28:47 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
南桥挂了 没得看了  我前两天刚修了一块也是这样的
发表于 2007-12-24 10:43:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2.5V!!!百分九十南桥挂了,不换的话就只有报废了
发表于 2007-12-24 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种情况一般是南桥挂..........................
发表于 2007-12-24 16:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么工作都没做,就确定是南桥挂了,板子不是这么修的..
发表于 2007-12-25 16:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼上的兄弟可不可以说一下具体检测方法??????
发表于 2007-12-25 19:22:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
凭什么就说南桥挂啦我不理解,摸下南桥是否发烫,是的话,很有可能是南桥挂啦
发表于 2007-12-25 19:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下 PCI 14脚的对地阻值阻值低于100就是有问题的    跑南桥的线路  不要这么快就说是南桥挂拉!!!
发表于 2007-12-25 22:32:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了...............
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30 广告/恶意灌水
发表于 2007-12-26 00:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的说的有道理。
5楼小胖版主说的对,板子不是这么修的,晶振本身损坏,也有可能出现这个现象,南桥受潮,脏了,都有可能会这样。
发表于 2007-12-26 09:03:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
顶几位
如果是我就
更换电容
更换32.768
更换106电阻
加热南桥(因为更换的意思不大了~)
