查看: 1485|回复: 0
求助:清华同方531X高压包的型号?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
15英寸清华同方531X一次电压+B(50V)正常,瞬间开机测二次电压在800/600/60Hz时是152V,行电流(二次电压和高压包之间测)500MA,高压包发出较大的"吱吱"声.检查SID2511的二次取样稳压未发现问题.怀疑高压包有局部短路,但该高压包的型号只看见FFA...??后面的看不清楚.哪位师傅有该高压包的型号请告知一下,谢谢!
