查看: 2611|回复: 11
MS-7244不上电!
发表于 2010-9-30 11:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
手上有一块MS—7244 1.0的主板。不上电!
先是被雷打坏了网卡!打网卡吹了,上独网用了1年!后来显卡坏了!换显卡后用了几天就开不了机了!
维修过程:
1,先查PCI14脚没短,通电有电压。(桥还是没烧,最怕就这个)
2,点开机键不上电,测有5V电压,有跳变。
3,跑线到桥里面去了。
4,在跑了ATX的绿线到了IT8282M。
5,然后网上查了资料,发现5脚是桥过来开机的(底电平开机)
6,通电短接开机键,8282 的5脚由高电平变底电平,而9脚还是高电平。
     应该就是IT8282M坏了。
现在手上没有费板,有没有配件,要去网上买,所以大家帮我确定一下是不是100%就是8282坏了。好去网上买!呵呵!
发表于 2010-9-30 12:08:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个有图纸你找个看看
发表于 2010-9-30 14:45:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
恩!好的!
发表于 2010-9-30 15:43:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
搞修理的有件换是最好的,要是没件修理没时展!
发表于 2010-9-30 16:58:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这芯片容易坏平时应该多备些
发表于 2010-9-30 19:14:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
师傅你杂没买一大批呢,我准备买一批放在店里,总要用到。
发表于 2010-10-1 20:41:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
小弟刚开业!
我去网上买一批备在店里!
发表于 2010-10-1 23:38:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
强行上电看看正常不?看看芯片的工作条件。。。
发表于 2010-10-9 02:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 浙江宏发电脑 的帖子
这个芯片坏了,换掉就OK了
发表于 2010-10-11 14:41:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我去网上淘一个!要等几天!好了给你们消息!
修好了!谢谢大家!换了一个8282
发表于 2010-10-11 15:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
8282芯片很容易坏的,换了就ok了
发表于 2010-11-10 10:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我现在 也有一块  这样的主板   能触发  内存供电  桥供电都正常   无CPU核心供电 无VTT供电
  CPU供电管  无短路现象  换过电压IC 6566  没好
