查看: 2436|回复: 8
不过内存,6个时钟不一致
发表于 2010-9-30 11:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上478的板子,DDR1的内存,不过内存,极个别的时候也能过,内存的供电电压,2.74V,参考电压1.37V,上内存后很正常了,2。50V  1.25V,就是6条时钟不一致,3个  1.48V  3个 1.27V,这6个时钟为什么不一致呢,是不是时钟不一致导致的不过内存。
发表于 2010-9-30 11:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还算正常,清空下COMS,压压北桥,再试试
发表于 2010-9-30 11:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
时钟应该是没问题. 看下北桥或BIOS
发表于 2010-9-30 13:09:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果各个测试点正常  过不了,最大的可能行空焊  打内存的AD线阻值相差不超过3欧
AGP 下方电容接触北桥 那端 AD线    阻值偏大 或无穷大 空焊  重新加焊  偏小轻微短路换北桥!  特别NF的桥  多数空焊,  SIS的桥  多数刷BIOS
发表于 2010-9-30 17:27:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个板子是VIA的芯片组,在上假负载的情况下,北桥热点,但不是很热的情况,感觉比正常的情况热点。
发表于 2010-9-30 19:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
478的U,VIA的芯片。不过内存有可能是NB虚焊了!~先看看内存到北桥的小电阻有没有坏。
发表于 2010-9-30 20:49:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
空焊的几率还是高些``
发表于 2010-10-1 10:50:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这情况下、写个BIOS试试。。。
发表于 2010-10-1 11:03:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
测试AD阻止没问题情况下,加焊吧  再不行的话就是空焊了  换
