查看: 7247|回复: 10
求助HP1000机器硒鼓安装不进去了
发表于 2010-9-30 02:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
原来是好的,只是卡纸,我拆下外壳,把搓纸轮用酒精洗了一下,但是最后安装的时候,发现安装硒鼓的那个最外面的挡板,安装不进去了,是左边的好像那个地方卡住了,硒鼓无法送进去,导致开机无指示灯亮,求助那些兄弟修过的,指点一下,看看是那个地方出错了。多谢
发表于 2010-9-30 07:51:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
安装产生的机械故障,还是拆了自己仔细重来吧。
发表于 2010-9-30 08:32:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
搓纸轮不能用酒精擦,你拆了重新安装下应该就好了。
发表于 2010-9-30 08:57:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那个简单个机器你塑料部分能拆开装不上,还搞维修?  建议你改行。
发表于 2010-9-30 08:58:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 融会贯通 的帖子
    那搓纸轮该用什么擦啊,还有为什么不能用酒精啊
发表于 2010-9-30 09:23:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
侧板安装好了前面那个面板就能推进去了,或者找个螺丝刀顶下侧边有个塑料。仔细找找
发表于 2010-9-30 12:44:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 袁晓勇 的帖子
酒精具有腐蚀的作用,打个比方:一体机上面盖子里面有个白色的塑料盖,你可以用酒精试试,一会就化了,搓纸轮的清洁就用洗洁灵,清水冲干净就可以了。
发表于 2010-10-1 10:39:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我常用湿布清洁,你拆开重新安装吧
发表于 2010-10-1 23:48:19 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
我现在是左边的那个推不进去,右边的是可以的,左边的有一个的挡板遮拦住了,看不到下面的东西。
发表于 2010-10-20 22:55:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该重新拆下来再装一次就可以了
发表于 2010-10-23 09:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是机器的外壳没有装好,拆下来重装吧!
