查看: 1919|回复: 10
中柏上网本白屏
发表于 2010-9-29 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中柏上网本白屏,先是加焊了北桥(945),现象还是一样,然后拆开屏,量得屏工作电压(3#,4#)3.3V没有产生,就直接找不同地方飞条线过去都会被拉低。哪位师傅碰到过此问题呀!
发表于 2010-9-29 22:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好要断开原来的飞
发表于 2010-9-30 00:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏短路了,断开排线,测量一下,屏上有没短路!
发表于 2010-9-30 03:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都知道被拉低了 还 不先查短路?
发表于 2010-9-30 06:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是看看,是不是有个管子烧了,,
发表于 2010-9-30 08:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的可能性比较大
发表于 2010-9-30 08:57:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后级有短路的地方
发表于 2010-9-30 09:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
明显有短路,排除一下
发表于 2010-9-30 10:06:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换个屏看看是不是屏的问题,不是屏的问题再查主板上哪里短路了。
发表于 2010-9-30 10:25:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我修了一台山寨SONY,也是白屏,飞线亮了,那回去说用半个小时就掉电了,又那会来了,后还发现一搬动屏就掉电,经检查,是上屏3。3的供电线断了,和外面包的屏蔽线搭到起了,后来处理了就好了。
发表于 2010-9-30 10:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到过,换高压条,主供电,老是拉低,并且,只要接开机的16V,就会拉低,后来干脆接的,待机的16V。才不被拉低,没发现短路额。
