查看: 1238|回复: 5
奇怪断电问题??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 22:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
开机风扇转三秒,然后停掉,这时显示器和ADSL猫全部断电,指示灯全部熄灭(机箱电源和显示器、ADSL猫同时插在一个插座上)这时需要把插座的开关按钮,关闭后再打开,才能开机~~~只要进入系统后就不会出现断电现象。这个现象无时间规律出现。请问这是哪个地方出现问题了?
注:换了电源和主板故障依旧。
[ 本帖最后由 李某人 于 2007-12-22 23:25 编辑 ]
发表于 2007-12-22 22:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源试一下,不要插硬盘和光驱,看它还断电否
发表于 2007-12-22 22:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
已换过电源和主板,还是此故障!发生故障的机率大概在开10次机,有2次是这样的
发表于 2007-12-23 00:48:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的问题被版主看到是要扣分的。你好一样样的排除。不是主板的问题最好不要在这里来问
发表于 2007-12-23 10:20:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
:) :) 插座开关坏了
发表于 2007-12-23 10:24:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
估计是你的电源插排坏了.或者是接触不好. 估计电脑的问题不大.
