- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-1
- 精华
显示器插电不显示,打开盖后,发现电源板坏,没有输出,这个是电源/高压分开的,电源板输出几路供电,有5V,12V,和ADJ/ON这四路,我没有修原来的,从网上买了一个新的回来。
新的拿到后,在不接负载的情况下,测输出5V和12V都正常,当与驱动板和高压板都接上后,再测发现原来的12V变成了17.6V,而且指示灯也不亮。把高压板去掉后,光接驱动板也不行。是不是驱动板也有问题了?如果有问题了,该如何去查?
