查看: 5525|回复: 17
北桥上面的电容阻值为0也能正常启动,疑惑中
发表于 2010-9-29 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台TCL品牌机,开机后风扇转,但无屏幕显示,测CPU供电正常,插诊断卡,跑D4,应为内存或北桥的问题,测内存电压正常,为1.83V,内存负载供电也正常,为0.9V,手摸北桥比较热,但不至于烫手。然后测量北桥上面的电容,有好几个电容对地阻值为0,遂判断是北桥坏,由于没有BGA,准备放弃。忙了一会儿别的,不甘心,又拿起主板查看,发现有好几处灰尘很多,就用大蜗牛猛吹了一气,再通电,自检通过,屏幕有显示,一阵狂喜,赶紧装机测试,一切正常。此时想起北桥上面的电容,再测一下,居然对地阻值还是0.奇怪,这样都行吗,是怎么回事呢,求高手指点
发表于 2010-9-29 16:20:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEL96系列的上面有几个阻值是零的.大家要注意一下.
发表于 2010-9-29 16:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量之前先放下电,一般来说再高端的桥阻值会到一两欧的!
发表于 2010-9-29 16:33:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些北桥的电容是有0欧的,笔记本的965也是一样的
发表于 2010-9-29 16:48:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你摘CPU了吗?要是没摘的话,应该是有0的。
发表于 2010-9-29 18:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
现在有的新生的是这样的
发表于 2010-9-29 18:14:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过   郁闷中   以后不拿它作参考啦
发表于 2010-9-29 20:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是万用表不精准,他不是0欧姆。 有些芯片他是有0.几欧姆的。
发表于 2010-9-29 20:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是0欧的了,只是阻值比较小,一般1-2欧,用万用表二级管档的话就是显示001或是000,用欧姆档量就可以量出来的了。
发表于 2010-9-29 20:43:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上说的对啊!用万用表二极管档测得是所产生的电压降而不是电阻值:只有用电阻档测量的才是电阻值啊,希望大家叙述精准才是啊,以免误导读者,也使自己陷入了误区。
发表于 2010-9-29 21:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢各位高手指导!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-29 23:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥功能越强大   阻值就越低
发表于 2010-10-16 16:42:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-10-17 12:58:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
D4 一般就是内存接触不良了 呵呵
发表于 2010-10-17 13:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 player2010 的帖子
    965的桥是这样的
发表于 2010-10-17 13:17:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怀疑短路可以外接电压 看电流多大 很大的话可以肯定是短路
发表于 2010-10-17 13:21:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老大你打北桥阻止的时候你取下CPU了吗
发表于 2010-11-6 20:36:39 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
如果下了U,还能有0,我是没有遇到过,学习!
