查看: 3001|回复: 13
请教CRT 膜的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
高手请教一下,CRT 上面的膜花了,怎么才能去掉啊,我用 香蕉水   洗不掉  ,它是什么成分的呢
发表于 2007-12-22 18:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
是不是笼管的显像管嘛?如果是就把他前面有块像胶一样的东西全部撕掉就好了
发表于 2007-12-22 18:32:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
型号是这个         具体是什么管  怎么认啊
发表于 2007-12-22 18:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
应该是笼管的 只有笼管的才是越用东西擦越花  我都是直接把那个膜撕掉就好了 跟新的一样
发表于 2007-12-22 18:41:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
但是我就是找不到 哪个膜的头在什么地方啊,
发表于 2007-12-22 18:45:07 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
就在显像管边的  就像一张保护膜一样粘在上面的
发表于 2007-12-22 18:48:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我怎么用刀都刮不下来,感觉上好象是有东西,有点象喷上去的
发表于 2007-12-22 19:13:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先用刀片从四周轻轻的刮,不好刮用酒精泡一下.只要有一边刮开了直接撕开就行了.但最好是两个人操作.一人负责握好像管,另外一人负责撕膜.
发表于 2007-12-22 19:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
不是就是一块很硬的胶布 先在边上刮开一点就好撕了
发表于 2007-12-22 20:24:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我的  我看了很久,我用刀刮了刮,发现应该是  涂在屏幕上的那种, 没发线那层胶布
发表于 2007-12-22 21:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个像是喷的什么油漆,用刀片刮得掉的///
发表于 2007-12-22 21:08:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有两种`一种是贴上去的膜好拿下来`另一种是喷上去的只能拿刀刮了要几个钟才搞点。再拿去汽车装修店上防爆膜。成本就几十块
发表于 2007-12-23 09:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这一看就是LG飞利浦的管子,4楼的还说是珑管啊。。。倒
CRT表面的是一层涂层,它的作用是防静电,抗反光的,,你那屏幕花得这样,在开关机的时候裂痕处肯定是会打火的,手不小心碰上去还会被电。
现在一个CRT显像管花那么打力气去弄也没多大意思了。
发表于 2007-12-24 12:47:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我收到这种管都找市场里的老吴帮我磨一下,一次十块钱,划伤也可以搞.你也打听一下你那边是谁在磨吧,跟翻新电视的打听
