查看: 4271|回复: 18
联想17的显示器 换了高压板后 黑屏 多通会儿电就可以一直用
发表于 2010-9-29 11:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚修了个 17的联想显示器LXH-GJ17L3 05年的老显示器  因为高压板烧坏 更换了一块 高压板后 出先  开2秒就黑屏  然后多让他通会电 他就可以 在开起一直正常使用             不知道这是什么原因
发表于 2010-9-29 11:27:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对了 原来是小口4灯  的 后面换的板子是 两个 大口的板子
发表于 2010-9-29 11:56:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还是换4灯小口的试下吧。。
发表于 2010-9-29 12:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是哦,换一下四灯小口的看看
发表于 2010-9-29 14:23:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是改成了4口小灯的了
发表于 2010-9-29 14:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是 虚焊 或者是 供电不足哦  感觉不应该得
发表于 2010-9-29 14:34:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
输出到主板那边12V 5V电压的电容看看
发表于 2010-9-29 16:49:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是电容的问题,你可以把电容换一下试试。
有的电容漏电不明显,要换过了才知道的。
发表于 2010-9-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显是电容不良。
发表于 2010-9-29 22:01:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
灯管接头不良也可能引起高压板保护,我修过台本本就是那样子的
发表于 2010-10-1 11:49:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管有问题没??
发表于 2010-10-1 12:23:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主解决问题了吗?求答案
发表于 2010-10-1 14:21:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器原高压电路就是5707组成的电路,有通病,其实不用换通用高压板的,,
发表于 2010-10-1 15:38:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说错了   是5706   4411
发表于 2010-10-1 17:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源适配器也可能要换一只试试啦。我估计是不是供电不足吖?
发表于 2010-10-3 00:09:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和我遇到的一样型号的显示器。不过我的是开机显示之后亮一到二秒就黑屏。换了5707和高压包之后故障照旧。正在测试故障所在。
发表于 2010-10-4 09:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很高级的问题开始换了高压板还是有黑屏的问题 ,我把显示器后面的铝制档板拆了 就没出先前头的问题了~~郁闷了~~
我都不知道是什么问题了 难道是挤压到线路板了??? 求解
发表于 2010-10-4 09:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
问题有几个方面:
1。灯管线的延长应该用专用的高压线,不能用普通线,绝缘电压达不到要求
2。两灯的高压板带四灯管高压条 最好每一组甩掉一根灯管,因为上下两组各并联了以后会加大高压板的启动电流,保护电路会动作
发表于 2010-10-4 10:33:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能 线不是用的普通线 用的纯铜芯线  可能是 启动电流大了
