查看: 2440|回复: 10
精英geforce6100sm没CPU主供电
发表于 2010-9-29 11:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
修到一块精英6100主板.CPU主供电出不来.电源IC是ISL6566芯片供电有.发现12脚的VSEN这个脚没电压.这脚应该是CPU供电开启信号吧.这信号是哪来的追不出来.是不是由NF6桥过来的.希望大家帮下忙
发表于 2010-9-29 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个是NV的桥,时序应该是当桥得到PWROK后,发出PWROK_EN 开启电源IC,现在没有VCORE,当发出CPU供电后,IC会发出VRMPWGD送给桥,产生HTT,你这是没有CPU供电,先查下南桥工作条件。应该是桥虚焊!
发表于 2010-9-29 11:41:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RAM的电压正常吗?
发表于 2010-9-29 11:43:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 盗花香 的帖子
内存电压正常的.
发表于 2010-9-29 12:47:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果实在查不出就焊一下桥试试吧
发表于 2010-9-29 12:56:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哪你换了IC没有啊?  你看看是不是旁边的电阻有没有问题?
发表于 2010-9-29 15:17:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电阻都没有问题.就是EN信号没有.断开电阻都没电压过来.就不是电源IC的问题了.加焊了还是一样.现在重植
发表于 2010-9-30 00:11:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重植了样还是一样。有高手指点下吗
发表于 2010-9-30 00:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 苏坚文 的帖子
EN开启信号 是ENLL这只脚
发表于 2010-9-30 00:37:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ISL6566供电引脚是7   18   24   33   脚   开启信号是37脚,PG是35脚。。你先查查37脚有没有开启电压!没有的话,跑下37脚的线路,看下连到哪里,如果通过电容电阻连接12V过不来的话,可能是IC坏了。37脚有电压在看看VID组合正不正常,和参考电压是否正常,或查相关外围电路。外围正常换IC
发表于 2010-9-30 00:57:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢9楼和10楼更正了6566工作条件。现在维好了。就是连EN信号的一个电阻坏了。不了解工作条件跑了这么多弯路还搞了两次桥。眼泪哇哇的流
